- loualex
Remplacement couronne d'orientation grue cadillon
Lun 9 Avr - 19:30
J'ai acheté une grue cadillon de 1980 à peu prés, et j'ai énormément de jeu au niveau de la couronne d'orientation : le mat bascule lors de la charge.
Ou puis je trouver cette pièce et savez vous quelle est la méthode de remplacement de cette pièce ?
Si vous avez des éclatés ou des schémas, je suis également preneur
Merci de votre aide
Merci de votre aide
couronne cadillon
Mar 10 Avr - 17:45
de quel modele s agit il
mais dans tous les cas si tu changes la couronne tu changes les boulons aussi
salutations
salutations
Re: Remplacement couronne d'orientation grue cadillon
Mer 11 Avr - 9:35
salut,
comme dit manou22, pour donner une réponse il faudrait connaître le type de la grue!!!
Il y a un fabricant de couronne pour grue à tour où tu peux te renseigner.
http://www.rollix.com/324-4358-5378-5379/Rollix.htm
- loualex
Mer 11 Avr - 12:20
modèle Cadillon C17 28
de 1981 environ
merci pour votre aide
de 1981 environ
couronne cadillon
Mer 11 Avr - 15:03
j ai le catalogue et j ai change une couronne sur une c17/28 il y a dix ans
il faut une grue auxiliaire
salutations
salutations
- loualex
Mer 11 Avr - 15:45
merci pour les renseignements
par contre j'ai pas mal de jeu quand je met en charge on voit la base du mât qui bouge pas mal
quels sont les risques? peut on s'en servir quand même en chargeant moins?
merci de votre réponse
couronne cadillon
Mer 11 Avr - 17:05
par experience si votre couronne a du jeux comme vous le dites les dents de la couronne ne doivent pas etre en bonne etat
je n ai jamais vu une petite grue tomber a cause du jeux dans la couronne mais le constructeur autorise un jeux a mesurer a ne pas depasser
par contre vous etes responsable d utiliser cette grue si malheureusement il vous arrive quelque chose
pour plus de renseignement mon mail manouservice21@orange.fr
salutations
salutations
- loualex
Mer 11 Avr - 17:38
merci pour tous vos conseils
vous ne savez pas le jeu préconisé pour cette grue et à quel endroit on doit le mesurer
merci encore
merci encore
couronne cadillon
Mer 11 Avr - 17:44
non il n y a plus de donne constructeur mais si vos dents de couronne son comme un rasoir c est pas bon signe
Jeu 12 Avr - 7:27
Voici un document sur les couronnes Rolix où ils indiquent les différents contrôles (ça peut donner une idée)
http://www.grutiers.net/app/download/4732513956/ROLLIX+SLEWING+RING+INSTALLATION+MAINTENANCE+FRENCH.pdf?t=1293139610
ainsi que la recommandation R136 de la caisse nationale d'assurance maladie:
http://www.grutiers.net/technologie/r%C3%A8glementation/la-r136/
bonne réception et bonne journée
- loualex
Jeu 12 Avr - 8:06
merci de tous vos conseils et de vos recherches
