Treuil cable de levage potain 331 A
2 participants
- Delepelaire
Jeu 23 Sep - 7:07
Bonjour a tous j'ai une grue Potain 331 a et j'ai le treuil du câble de levage qui est gêné par le treuil du montage du mat qui lui est accouplé.
Quelqu'un aurait-il une solution pour les désaccoupler ou pour retirer la bobine dédiée au câble de levage du mat.
Re: Treuil cable de levage potain 331 A
Jeu 23 Sep - 18:05
Quand la grue est montée et repose sur ses taquets. On don e un peu de mou et on tire la bobine deonrage et on pousse celle de travail
On n oubliat pas les goupilles
- Delepelaire
Ven 24 Sep - 16:12
je n'ai pas la possibilité de bouger les bobines. Elles sont fixées a chaque extrémités et reliées entre elles par des axes avec un système de diférenciel.
Ven 24 Sep - 17:20
Si c est un treuil en ligne il faut qy il y est toujours un seul treuil de bloquer soit le treuil de montage ou celui de levage.
En fin de montage on donne un peu de mou et on verroulle le tambour de montage et seulement après on deverouolle le tambour de levage. Pun le demontage on verrouille le treuil de montage après on deverouille le tambour de montage
