Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
papaneuxxx
levage Empty levage
Ven 5 Déc - 10:38
J'ai un petit doute voici mes question:
je voudrais savoir si je peux lever un prefa de 6T avec mes chaines 4 brins de CMU 10T en utilisant les 4 crochets
et supposons que j'ai un panier de 6T que je dois le lever avec 2 sangles de CMU 2T chacune en prise panier cela est il bon ?
merci pour vos réponses.
levage Empty Re: levage
Ven 5 Déc - 13:38
pour le préfa, je dirai que ça dépend de l'angle qu'il sera formé par tes élingues sous le crochet de la grue. Il faut aussi savoir que l'élingage d'une charge rigide avec une élingue à 4 brins est considéré comme n'ayant que 2 brins porteurs (2 brins tendus, 2 brins mous). Il faut donc vérifier que l'angle le plus grand de ces 2 élingues ne dépasse pas 90°. Avec tes élingues de 10 t, Il faut considérer que tu travaille donc avec une CMU de 5t et si l'angle formé par les 2 élingues tendus forment un angle de 90°, la charge maximale que tu peux soulever sera de 3,5t. En résumé tes élingues sont un peu limite!
Pour le panier de 6t, si tu le lève avec 2 élingues (vertes) de 2t, la charge maxi que tu peux lever sera d'environ 8t à condition que tes élingues soient parallèles.
j'espère avoir répondu à tes questions.
papaneuxxx
Ven 5 Déc - 14:41
Ok donc si l'angle est inférieur a 60° et que le prefa donc est rigide mes élingues 10T ne suffisent pas et pour les sangles les 4 brins travaille ?
Sam 6 Déc - 21:21
Angle formé Par les brins Coefficient K
45° > 1,08
60° > 1,15
90° > 1,42
100° > 1,55
120° > 2
140° > 2,93
160° > 5,75
Voilà tu multiplies par exemple.
charge de 10t pour 4 brins.
- au minimum des élingues de 2,5t avec un palonnier ( élingué droite )
- si tu a par exemple un angle de 60*, tu multiplies ta charge par élingue par le coefficient : 2,5t x 1,15 = 2,875t
- pour un angle de 90*, 2,5t x 1,42 = 3,55t
Ça fait une sacrée différence, tout ça pour un seul brin.
Dim 7 Déc - 9:49
voici un petit dessin explicatif trouvé sur le site: http://serge.papierski.free.fr/Manuling.php
Un autre site intéressant: http://www.dywidag-systems.fr/produits/systemes-de-levage-et-de-fixation/determination-des-efforts-appliques-aux-ancrages.html
levage Elingage
papaneuxxx
Mar 9 Déc - 10:56
Ok merci les gars pour vos réponses
