radiocommande itowa grue boilot
4 participants
- ANDREYS
Dim 3 Aoû - 6:05
Bonjour, je cherche comment je peux installer une radiocommande Itowa sur une grue Boilot (19 mètres). Il me semble que la télécommande est alimentée en 9 volts et que la radiocommande veut du 220 ou du 48 volt... Merci de vos aides. Cordialement,
Boilot
Dim 3 Aoû - 10:06
Attention une boilot et une potain c est deux schemas different mal cable une radio de boilot il y a risque de chute de grue slts
- antoine.courtois
Re: radiocommande itowa grue boilot
Mar 10 Fév - 15:48
Il faudrait un peu plus d'information sur la grue (modèle, alimentation, transformateur) et sur la télécommande (modèle, bouton ou joystick) le type d'émetteur, de connectique.
Cordialement.
Cordialement.
- ANDREYS
Informations
Mer 11 Fév - 18:24
Bonsoir,antoine.courtois a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Merci de votre intérêt.
Je vous communique cela prochainement.
Cordialement,
Mer 11 Fév - 20:37
Bonsoir, ça doit être une BP 1000-19F avec boite à boutons type Télémécanique. vous êtes dépanneur ?antoine.courtois a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Mer 11 Fév - 21:16
Pour info : http://www.esrtdi.com/pdf/boggy.pdfANDREYS a écrit:Bonjour, je cherche comment je peux installer une radiocommande Itowa sur une grue Boilot (19 mètres). Il me semble que la télécommande est alimentée en 9 volts et que la radiocommande veut du 220 ou du 48 volt... Merci de vos aides. Cordialement,
- antoine.courtois
Jeu 12 Fév - 7:58
Je ne suis pas dépanneur, mais j'ai des connaissances en électrotechnique. J'ai déjà fait des modifications d'armoire électriques de grue.
La grue est équipé d'une télécommande filaire je suppose, avec surement un connecteur industriel (16 broches ?). Il faudrait repéré chaque fils pour savoir quel fonction il fait (levage, distribution, orientation, le sens, la vitesse si plusieurs vitesses, ainsi que le bouton klaxon/marche et arrêt (3/4 fils normalement))
Avez-vous un schéma électrique de la grue ? Ça n'est pas indispensable mais ça aide beaucoup.
Il faudrait regarder en quel tension fonctionne les relais dans l'armoire de la grue (le "standard" étant 48VAC à ma connaissance)
Avez-vous la documentation de cette radio commande ? (je vais essayer de trouver des infos sur le net, j'en possède une de marque Autec, les radio à boutons sont sensiblement pareil au niveau du branchement de l'émetteur)
Le récepteur doit être multi-tension je pense (le mien fait 12-24-48-110-220)
Est-ce que vous pourriez faire une photo des branchements sur l'émetteur ?
Merci. Cordialement.
- antoine.courtois
Jeu 12 Fév - 8:13
Je viens de lire le récepteur peut fonctionner en 48, 110 ou 220.
J'ai trouvé quelques informations sur le net.
http://www.itowa.com/itowadoc/UNIFICADO%20RX%20V06%20(BOGGY,%20COMBI,%20BETON,%20WINNER)/IN/MAUNIFIRXV06GB.pdf
http://www.itowa.com/itowadoc/UNIFICADO%20RX%20MF2%20(COMPACT,%20BOGGY,%20COMBI,%20BETON)/FR/MAUNIFIFR.pdf
Cordialement.
Cordialement.
- ANDREYS
suite
Ven 20 Fév - 13:39
La grue est un BP 1000-19.
J'ai été amené à refaire l'armoire électrique car les relais montraient trop de signes de faiblesses. J'ai tout refait en 220 v pour les commandes.
Pour le récepteur de la radio-commande, il s'agit bien d'un Boggy 8/162 qui est commandé en 220 v et dispose d'un connecteur 16 broches contre 24 pour l'armoire.
Il faut donc que je fasse l'échange de connecteur mais j'ai encore du mal à identifier les fils...
Je ne m'y suis pas penché depuis un certain temps, j'utilise toujours la télécommande...
Ci-joint une photo de l'émetteur et un schéma électrique
https://servimg.com/view/19149605/5
https://servimg.com/view/19149605/3
Bien cordialement,
Bien cordialement,
- antoine.courtois
Identification
Lun 9 Mar - 9:22
Il suffit de repérer la fonction sur la télécommande (par exemple levage) et de suivre le fils jusqu'au connecteur. Ca permettra d'identifier chaque fils.
Ensuite il suffit de laisser l'auto-maintien du relais principal, comme sur votre schéma, avec la radiocommande.
Et de connecter la radiocommande comme s'il s'agissait d'une télécommande filaire.
Je n'est pas compris tout votre schéma car très peu "normalisé".
Cordialement.
Cordialement.
- ANDREYS
Toutes mes excuses
Lun 24 Aoû - 3:42
En nettoyant ma messagerie, je m'aperçois que je n'ai jamais répondu à votre message. Je suis désolé de cette omission.
Ma grue est maintenant tout à fait fonctionnelle avec la radiocommande. Je dois seulement acheter un connecteur supplémentaire pour la télécommande en cas de panne de la radiocommande. Je vous remercie de votre aide.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
