Rotation des flèches de grues
+3
PROMIC
7 participants
Mar 30 Juil - 9:00
Bonjour à tous !
Comme vous le savez peut-être déjà, notre entreprise PROMIC distribue les feux de balisage aérien, notamment pour les grues.
Nous développons à présent les armoires électriques de puissance et secours pour ces feux de balisage.
Or nous aurions en fait besoin de votre éclairage sur un point que nous ne connaissons pas!
De quelle manière tourne la flèche des grues lorsqu'elles sont à l'arrêt? En fonction du vent?
Sont-elles bloquées lorsqu'elles arrivent à un tour de 359° (comme les éoliennes)?
Car nous aimerions savoir comment prévoir le câblage reliant les balises aux armoires de secours!
J'espère avoir été claire dans ma demande !
En vous remerciant par avance,
Raphaële VIAL
Raphaële VIAL
- Ghis
Re: Rotation des flèches de grues
Mar 30 Juil - 13:24
Il y a deux gros dans le monde de la grue (Potain et liebherr)
La particularité de liebherr c'est qu'il y a un collecteur de câble à la couronne qui permet à la grue de faire des tours infini.
Les potain ont le câblage de bas en haut donc pour éviter que le câble ce coupe nous sommes limité à 3Tours une fois bloqué nous pouvons revenir dans l'autre sens pour 3 tours.
En gros on peut faire 1080 degrés dans un sens nous sommes bloqué et rebelotte de l'autre sens.
Une grue en girouette est libre, elle pourra faire le nombre de tour qu'elle veut mais il est très rare voir jamais que le vent change de façon à faire 1 tour complet avec la grue car sinon on arriverait le lundi avec les câbles couper.
En espérant t'avoir aidé !
Mar 30 Juil - 14:30
Merci beaucoup!!
Bonne continuation!
Raphaële Vial
Bonne continuation!
Raphaële Vial
- Michel 26
Mar 30 Juil - 20:58
J'apporte une précision sur les petites grues POTAIN.
sur Igo 13, la rotation autorisée est de 1 tour et demi soit 540 degrés.
je me fais parfois piéger au démarrage, je dois revenir en arrière.
par contre, si le vent changeant me la faisait tourner plusieurs fois, je ne sais pas comment revenir
pour détortiller les câbles électriques.
vais devoir relire la doc.
- nico 30
Mer 31 Juil - 18:40
Michel 26 a écrit:par contre, si le vent changeant me la faisait tourner plusieurs fois, je ne sais pas comment revenir
je me pose la même question pour le vent comment faire mise à part démonter provisoirement le compteur
déjà penser avant de la monter de détortiller les câbles qd elle est encore sur les roues
sinon pour PROMIC
sur ma saez H24 c'est pareil 1.5tours à gauche et à droite
pourquoi ne pas avoir un parc de batteries alimenté par la grue elle même comme ça même en coupure d'électricité c'est toujours en fonction
étant donné que les feux ne font que clignoter ça ne doit pas représenter beaucoup de consommation sur la globalité d'une nuits (voir week-end et pont à rallonge )
ou carrément en autonomie avec panneaux solaires (en plus ils seront plus près du soleil...)
au fait il y a une règle pour ces feux ?
Jeu 1 Aoû - 8:02
Oui il y a effectivement une règle pour le balisage aérien des grues, en fonction de leur hauteur, si elles sont peintes en rouge et blanc, etc.
Voici le lien de la législation française au sujet du balisage aérien: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023212799
Vous pourrez également trouver sur notre site internet des schémas explicatifs pour le balisage des grues.
Voici le lien : http://www.light.promic.fr/fr/balisage-aerien-grues
Pour les batteries, nous faisons une armoire électrique de secours, reliées sur secteur, qui peuvent tenir en autonomie 72h.
Et puis si vous avez d'autres questions à ce propos n'hésitez pas à m'appeler chez Promic au 04 77 47 52 74 !
Bonne journée
Raphaële Vial
Bonne journée
Raphaële Vial
Jeu 1 Aoû - 20:02
Hello ! 3 tours on comprend bien évidemment 1 tour et demi à gauche et autant à droite.
- Michel 26
Jeu 1 Aoû - 23:36
drexi69 a écrit:Hello ! 3 tours on comprend bien évidemment 1 tour et demi à gauche et autant à droite.
Sur la petite POTAIN Igo 13, c'est 3/4 de tour à gauche et 3/4 de tour à droite.
d'autre part, j'ai relu le manuel pour savoir comment dé-vriller les câbles électriques au cas où plusieurs vents contraires m'auraient fait tourner la grue toujours dans le même sens !
Et bien la solution n'est pas donnée.
Ils préconisent seulement de vérifier à chaque prise de poste que les câbles ne sont pas vrillés.
Pour une documentation IGO si bien présentée, cette absence est remarquable, ce n'est pas la seule lacune, loin de là !.
J'imagine que dans le cas où ça m’arriverais, en marche, je m'aiderais des 3/4 de tours dont je dispose pour la ramener toujours contre le vent et un peu plus, toujours dans le même sens et à l'arrêt, le vent lui ferait finir chaque tour.
Je précise que mon Igo 13 ne tourne seule en girouette que lorsque la vitesse du vent atteint 20 sinon 25 Kms / heure.
Ven 2 Aoû - 13:56
J'ai eu une Igo 13 en formation et c'est bien 3 tours maxi dans un sens. Mais il se peut que le "fin de course orientation" soit mal réglé.
Ven 2 Aoû - 15:37
Il s'agit bien de trois tours dans un sens,et trois dans l'autre.
- Cust
Dim 1 Sep - 15:48
Si sa peut aider j'ai eu un jours un souci sur un MD238 qui ne fesai plus que 1 tour et demi et enfaite le problème peut arriver d’après mon mécano, c'est simplement le limiteur de fin de course orientation qui saute d'angle enfin... en gros notre limiteur fait 360° par exemple on a 270° pour faire nos 3 tours la grue ce balade dans ces 270° sans être couper mais il peut arriver que le limiteur passer dans les autre 90° et la notre limitation et bien inférieure.
Alors je ne c'est pas si je me suis bien expliquer mais mon mécano ma expliquer cette panne comme sa alors après les 360° c'est juste pour expliquer je ne sais pas si le limitateur fonctionne exactement comme sa. Et cette panne arriverai de temps a autre moi perso je n'ai eu sa qu'une fois!
Si un mécano peut nous éclairé ^^
