Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Entretien Empty Entretien
Sam 25 Fév - 7:25
Bonjour j'ai actuellement une terex Ctt 161.A8
tous les vendredi, j'ai un message sur mon aide a la conduite qui me dit de faire le graissage de la couronne et vérifier Le niveau d'huile et l'usure des freins!
Le graissage ok c'est pas trop dur
mais ou vérifié les niveaux d'huile sur l'orientation ou levage ou même la distri?
Je n'ai trouvé aucune jauge....
Pareil pour le contrôle du ou des freins...
vous allez me dire je passe un coup de fil au SAV sofral et ils vont me le dire ( ma grue est de Sofral Toulouse )
Mais je trouve sa plus sympa de faire vivre le Forum, mais si je n'ai pas de réponse dans une semaine je n'aurai pas le choix que de donné un coup de fil. Smile
Entretien Empty Re: Entretien
Sam 25 Fév - 19:44
pour répondre à ta question, si je me rappelle bien, il n'y a bas de bouchon visu sur ces machines donc il faut démonter les bouchons de vidange.
pour les freins, il faut aussi démonter et c'est beaucoup plus complexe, surtout le levage !!!!
par contre il faut savoir que tu ne dois pas intervenir sur ces organes de "sécurité", c'est le boulo du technicien qui doit passer tout les trois mois pour l'entretien!!! fait très attention, car s'il arrive qquchose et que tu as touché à un de ces organes, ils se feront un "plaisir" de tout te mettre sur le dos!!!
pour le reste, soit vigilant sur les cables (surtout chariot sur les terex), les axes et boulons qui composent ta grue, c'est le travail le plus important du grutier
voila
bon courage
Dim 26 Fév - 18:07
Merci pour l'exelente réponse, oui j'ai vu que les câbles de la distri semble bisard sur le carnet d'entretien il semble être changer tous les 3 ou 4 mois en moyen j'ai déjà du le tendre 2 fois depuis que la grue est monté (12 janvier) on verra bien. Donc pour la vérification huile et frein ils doivent venir tous les 3 mois j'en ferrai part au chef de chantier.
Mer 7 Mar - 18:05
Entretien Mini_160562IMG0829
Entretien Mini_626619IMG0831
Des messages que j'ai de temps en temps ...
Plutot pas mal comme rappel .
