Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
tutorial appellation Potain Empty tutorial appellation Potain
Dim 4 Avr - 13:28
Dans les appellation Potain, comme par exemple H 30 / 40 C
la 1° lettre définie la longueur de la flèche maxi que la grue peut supporter, le code se lit comme ça:
A = 25m
B = 30m
C = 35m
D = 40m
E = 45m
F = 50m
G = 55m
H = 60m
I = supprimé des codes, peut être confondu avec autre chose
J = 65m
K = 70m
L = 75m
le 1° chiffre qui suit (30) indique la charge maxi en newton sur un brin (câble) (3t)
le 2° chiffre (40) indique la charge maximale en newton (4t) en bout de flèche et en simple mouflage
tutorial appellation Potain Empty Re: tutorial appellation Potain
Dim 4 Avr - 14:04
Pour les autres appellations , comme par exemple MD 250 J 12
MD = type, modèle
250 = la puissance en mètres tonnes de la grue
J = code de longueur de flèche
12 = charge maxi en tonnes
Pour la plus part des grues, liebherr, terex, ...
ex Liebherr 132 ECH 8
132 = puissance en mètres tonnes
ECH = type, modèle
8 = charge maxi en tonnes
Grue74
Grue74
Localisation : Annemasse ( Haute-Savoie, Rhône-Alopes, France )
http://grues.free-bb.com
Dim 4 Avr - 17:53
MDT : MD + TPLESS , 178 je ne sais pas
Dim 4 Avr - 18:19
MDT T= topless (sans tirants)
MR R = relevable
MC C= je crois que ça veut dire city
Dim 4 Avr - 18:21
tous les chiffres qui suivent comme 178 correspond à la puissance en mt (mètre/tonne) de la grue
Grue74
Grue74
Dim 4 Avr - 18:59
Merci de ces infos
Lun 5 Avr - 8:02
salut a tous.
bravo pour admin qui a bien expliqué.Je recapitule
GRUE POTAIN GMA
HD=HYDRAULIQUE DISTRIBUTION
HDM=HYDRAULIQUE DISTRIBUTION MANUTENTION
HDT=HYCRAULIQUE DISTRIBUTION TELESCOPIQUE
GMR=GRUE A MONTAGE RAPIDE
GTMR=GRUE A TOUR A MONTAGE RAPIDE
GRUE POTAIN GME
MC=CITY CRANE MC45A a 85A
MD=MANUTENTION DISTRIBUTION (CITY CRANE)
MAXI-MD=MANUTENTION DISTRIBUTION
MAXI-TOKIT=TOP DE LA TECHNOLOGIE-KIT MONTAGE EN KIT
MR=MANUTENTION RELEVABLE
MDT=MANUTENTION DISTRIBUTION TOPLESS
Voila les appelations pour POTAIN
sI vous voulez celles des liebherr faites moi le savoir
Lun 5 Avr - 8:15
pour une H30/40C Admin la expliqué
H=longueur de fleche maxi qui peut etre montéH=60 metres
30=charge maxi par brin en K-N (KILO NEWTON)
40=charge maxi en KN soulevé en bout de fleche 4 tonnes a 60metres
C=indice de modification du modele
Lun 5 Avr - 20:15
merci pour toutes ces précisions lieber, ça va servir à tous nos amis grutiers qui vont visiter le site et le forum!
En ce qui concerne les liebherr je ne sais pas ce que signifie les lettres ECB, ECH, K....
sauf que c'est le type de la grue ECB= sans tirants...
Question Question Question
Grue74
Grue74
Mar 6 Avr - 4:26
Qui peut me dire la signifiquation de :
MD 235 B J 10 et MD 265 C J12
Merci d'avance
Mar 6 Avr - 13:31
Comme cela à été précisé plus haut par lieber et par moi même,
MD est le type de la grue Manutention Distributrice
235 ou 265 est la puissance en mètres tonnes (rapport maximal entre poids et distance)
B,C,... indice de modification que la grue à subie depuis sa sortie d'usine,
J: code de longueur de flèche maxi que la grue peux recevoir,
10, 12 : charge maximale de la grue en tonnes
Mar 6 Avr - 15:31
Pour les liebherr Admin si tu veux c'est la meme chose sauf que je ne pourrais pas te le traduire.Jvais te donner la liste.
TT=grue a montage rapide 24TT.27TT.32TT.
K=grue a montage rapide GMR+GTMR
MK=grues a montage rapide sur porteur
LC+EC=city crane
EC-H=equivalent a nos MD et MAXI-MD
HC-L=grues a fleche relevable orientation du haut
HC-T=grues a fleche telescopique
HC-K=grues a tour avec fleche a col de cygne
A=grues a fleche relevable orientation du bas
Mar 6 Avr - 15:45
excuse moi admin j'avais oublié la serie HC
se sont des grues a tour exemple
2000HC60
hauteur sous crochet 92 metres sans etre attaché
fleche maxi 80 metre
charge maxi 60 tonnes
Mar 6 Avr - 18:13
Merci pour ces précisions. Il existe même la liebherr 4000HC, j'ai trouvé une doc sur le net j'ai mis un lien dans mon site à la page "Docs en stock/Docs PDF", dommage qu'elle soit en anglais!
http://www.liebherr.com/downloads/CC_JR4000HC100_en.pdf
