Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
momogrutier
Levage benne a gravat  Empty Levage benne a gravat
Lun 20 Jan - 19:42
Salut les gars
J'ai une question concernant le levage lors du vidage de la benne a terre, depuis quelque jours je déverse de la grave sur mon chantier pour la dalle,quand je la vide et lève ensuite elle n'est jamais d aplomb, normalement j'ai juste a lever pas besoin de toucher a la distribution ou mon orientation, c'est le même principe que la benne a béton basculante ?
Des astuces ?
Merci Wink
Levage benne a gravat  Empty Re: Levage benne a gravat
Lun 20 Jan - 20:43
Hello ! Quand tu lèves une benne à terre et pour être d'aplomb, tu es obligé de bouger soit le chariot, soit l'orientation. Quand tu lèves pour vider, elle bascule et se décale, son point d'appui change car elle est pour ainsi dire "debout" et non plus "à plat". C'est tout bête. Mais ça a une faible incidence, si tu as de la place, ce n'est pas important. Il faut faire gaffe quand tu es dans une pièce entourée de murs ou de matériels, quand ça part, ça secoue.
Lun 20 Jan - 20:51
Comme dit drexi, quand ta benne est remplie, tu la lève par son centre de gravité ( en gros le milieu ). Alors que qd tu la vide, le point de levage est a l arrière de la benne.
Cette distance entre les 2 points de levage te donne une idée de la correction en distri ou orientation a modifier. Sachant que même à l aplomb, avec la bascule, elle partira Tjrs un grand coup.
Mar 21 Jan - 11:31
Sert toi de ton ordinateur de bord si tu en a un.
Tu regarde a combien tu en est avant de poser et tu te remet d’aplomb au moment de relever.
