- dnoguet
Roulements BF 32
Dim 16 Mar - 7:11
Les roulements de l'axe d'entrainement en rotation de la tour de ma BF32T sont morts. Cet axe porte le pignon qui engrène avec la couronne. Or ce pignon est soudé sur l'axe et j'ai bien l'impression que le roulement inférieur l'est aussi.
J'ai réussi à démonter la bague intérieure du roulement supérieur avec beaucoup de difficulté car très serrée sur l'arbre. J'imagine qu'il faut ensuite démonter l'entretoise entre les bagues intérieures. Mais elle ne bouge pas d'un poil. Enfin si la bague intérieure du roulement inférieur est soudée sur l'arbre ce n'est peut-être pas la peine que je me fatigue.
Auriez-vous des conseils ou des informations à me fournir surtout si vous avez déjà fait la réparation.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
bf
Dim 16 Mar - 10:18
vous devriez directement me consulter
le pignon est soude car la vis et la rondelle qui tienne le pignon a l origine ne tient pas et se desserrent avec le temps.
pour demonter le bloc il faut absolument enlever le pignon car le roulement est bloque par un clips a l interieur qui n est accessible q en enlevant l arbre.
- dnoguet
Re: Roulements BF 32
Dim 16 Mar - 20:55
https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png
Merci pour la réponse rapide et efficace. A moi de jouer maintenant.
Salutations.
dnoguet
Salutations.
dnoguet
