Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
SM / DM Empty SM / DM
Mer 9 Juil - 19:03
Une petite question  pour tous les grutiers,
préférés vous travaillé en simple moufle ou en double moufle?
Et pour q'elle raison?
SM / DM Empty Re: SM / DM
Jeu 10 Juil - 19:06
SM, y a pas photo !
Tu vas beaucoup plus vite pour travailler. Quand tu commence a avoir quelque étages, c a fait vraiment la différence.
Ça peut te permettre de te dégager d une situation dangereuse plus rapidement ( vent ).
Par contre c est a double tranchant, si tu accroche quelque chose au levage, le temps que le tambour s arrête, il de passe beaucoup de temps.
Et forcément il faut une grue qui a un minimum de puissance, sinon tu galère pour lever des prefas ou les bennes.
Aussi du fait des vitesses de levage et élevée, la grue a tendance a " pomper " plus, car la mature et la flèche encaissent plus.
Jeu 10 Juil - 19:08
Ça m apprendra a pas relire !
Désolé pour les fautes ...
Jeu 10 Juil - 19:18
Salut, tout dépend des charges de la grue. Je pense qu'une 8 tonnes c'est juste limite pour travailler en 2 brins, au dessus je peux facilement le faire. Après pour les charges plus lourdes, je travaille en 4 brins. Exemple avec ma MD 175A H8, je travaille beaucoup en DM au dépôt car je déplace souvent des paquets de banches ou de passerelles. On dépasse vite la moitié de la capacité DM (qui est de 8 tonnes) donc dans ce cas la, DM obligatoire.
Quand j'ai beaucoup de passerelles à prendre à l'unité ou par deux et à translater avec d'un bout à l'autre du parc (pour les emmener à une zone de lavage Karcher) comme je fais en ce moment, je travaille en SM comme ça y'a moins de temps de levage. Mais tu as toujours (comme par hasard) un ordre qui te casse ton rythme et qui te fait passer en DM (par exemple deux blocs de 2 tonnes à décharger ou charger, etc).
Pour faire plus court, quand je peux travailler en SM je le fais, même si le chef me les brise à me demander pourquoi je fais ça et pourquoi je ne laisse pas en DM etc...
Ven 18 Juil - 10:02
C'est sur ,tout dépend de l'hsc en DM quand on est a 50 mtr sous crochet sa devient très ennuient.
Mais sa a beaucoup d'avantage plus de presition exemple pose de préfa pose de poutre ,pose de banches, tout ce qui est charge lourdes pour moi y a pas photo ( je crois q c'est un des avantage de Potain) même si je préfère travaillé en SM.Après tout dépend de la grue et du chantier .
Sam 8 Oct - 11:07
Salut,
Je déterre ce poste pour la raison suivante,j'ai un collège qui bosse dans une grosse boite et il a comme consigne d'utiliser le DM et non le SM soit disant Potain conseil d'utiliser le DM ,vous avez déjà entendu parlé de ça ?
Sam 8 Oct - 11:27
Hello, tout dépend de la puissance de la motorisation et des charges à lever. Quelle grue a-t-il ?
Il est conseillé le DM car la force est démultipliée et le moteur force moins. Après si la grue est basse ou si la vitesse de levage en DM est supérieure à la hauteur de la grue, le mieux est de rester en DM.
Sam 8 Oct - 12:20
Ça grue est une mdt 308 hsc 60 mtrs et 50 de flèche la charge la plus lourde est 5,6tonnes .Mais il paraît q c'est potain que préconise sur toutes ses grues d'utiliser le DM .Et d'après le expérience que j'ai quand je travaille en sm le câble de levage se use rapidement, j ai déjà perdu une benne a béton,rupture nette du câble de levage .
Sam 8 Oct - 14:05
Quand les charges frôlent souvent ou dépassent la moitié de la capacité de la grue, il vaut mieux rester en DM. Mais de là à ce que le câble casse parce que tu es en SM...... Il aurait très bien pu rompre en DM (suite à pincement, traction en oblique dite du "renard", etc). Les câbles sont censés être éprouvés jusqu'à 7 fois leur CMU.
Dim 9 Oct - 8:31
Cédric M. Je ne dis pas que en SM il y a rupture du câble mais j'ai remarqué qu'il ce use deux fois plus rapidement donc pour des questions de sécurité je préfère travaillé en DM,après je suis sur une MDT 189 en SM on est limité à 4tones c'est un peut limite ,le treuil de levage est le 50lvf et je trouve que la première vitesse est trop rapide est la grue est constamment entrain de pomper alor que en DM est beaucoup plus stables.
Dim 9 Oct - 8:36
Pour moi avec le 50 LVF 20, il n'est pas utile de bosser en SM vu que tu as une grande vitesse à 60m/minute. sunny
Dim 9 Oct - 9:15
Oui exact même avec la benne à béton de 2,6 tonnes la vitesse est de 56 m/minutes sur les modèles ccs tu a un menu où tu peux voire les vitesses de levage de distribution et d'orientation
Dim 9 Oct - 11:09
Au fait ton cable avait cassé à quel niveau ?
Dim 9 Oct - 13:06
Au niveau du changement de couche dans le tambour il ne c'est même pas effilochée la casse a était nette,deux semaines avant le dépanneur avait fait la visite et tout estait en ordre.Je t'explique je prends la benne à béton et je monte à fond et arrivé à au 4em étage ,le câble a lâché et j'étais à 38 mètres au niveau de la flèche
