DEBUTANT
COMMENT LEVER LA CHARGE DROITE  Empty COMMENT LEVER LA CHARGE DROITE
le Lun 16 Déc - 10:19
BONJOUR A TOUS JE SUIS ENTRAIN DE PASSER LE CACES R 377 . QUAND ON MET LES CHAINES EN TENSION AU MOMENT OU LE MOUFL BOUGE C EST QUOI LA TECHNIQUE DE LECTURE DU SIGNAL .PAR EXEMPLE QUAND L MOUFLE VA EN ARRIERE LE CHARIOT IL FAUT L AVANCER OU BIEN L RECULER POUR ETRE D APPOINT ? SI QUELQU UN POUVAIT M DONNER UNE TECHNIQUE POUR SE REPERER .L RESTANT SA VA PAS DE PROBLEME C EST JUSTE LORS DE LA MISE N TENSION SA A DU MAL MERCI D AVANCE
COMMENT LEVER LA CHARGE DROITE  Empty Re: COMMENT LEVER LA CHARGE DROITE
le Lun 16 Déc - 16:59
Bonjour.
Base toi sur ou sont tes crochets quand tu descend pour savoir ou tu en est de l'aplomb de la charge que tu va lever et n’hésite pas a te faire aider par les collègues.
le Lun 16 Déc - 18:12
Pour ce qui est de ton aplomb, base toi comme tu dis sur le mouvement du moufle.
Si tu est trop court en portée avec ton chariot par rapport à ta charge, ton moufle partira vers l avant. Au contraire si ton chariot se trouve plus loin que ta charge, ton moufle ira en arrière. Au début qd va y doucement, quitte à relâcher tes chaînes si tu a un doute, pour le refaire.
Pour bien " imprimer " le mouvement, fais le test avec un lacet avec tes mains . Ça aide a bien le comprendre.
Bon courage ! Il faut un peu de temps pour que ça devienne un automatisme .
DEBUTANT
le Mar 24 Déc - 16:21
BONJOUR JE VOUS REMERCIE POUR LES ASTUCES EN METTENT EN APPLICATION SA VA MIEU SA VA LE FAIRE BON COURRAGE A TOUS
