momogrutier
Potain h30 problème  Empty Potain h30 problème
le Ven 29 Nov - 17:45
Salut,
Je revient vers vous pour une autre question.
Je suis sur un nouveau chantier et ma grue est une Potain h30 300 mon soucis est l'orientation explication :
-je passe la première (oriente) la grue met du temps a partir
-toujours en première au bout de quelque seconde elle accélère sans que je touche au manip
-donc elle passe de la première a la deuxième et peut être troisième mais j'ai rien sentie toute seul et en progressif comme un accélérateur
-je peux ni rester en première vitesse et ni en deuxième ( orientation )
Est-ce normal ?
Que faire?
De plus cabine centrale c'est l'horreur
Potain h30 problème  Empty Re: Potain h30 problème
le Ven 29 Nov - 19:56
Non ce n'est pas normal.
Demande a ce qu'un mecano passe te ré-regler les vitesses.
le Sam 30 Nov - 8:27
momogrutier a écrit:Le monteur ma dit que sur ces grue c'était normal je trouve sa bizarre..
En plus rattraper le balan et poser une charge c'est quasi impossible
Bonjour, je crois que les Topkit C ont des moteurs dits "perf" à courroie, ils sont longs à la détente (comparé à la mienne, une Raimondi MR 75 qui réagit de suite car il me semble que c'est un arbre mécanique qui fait tourner directement le pivot sur la mienne. Je n'ai pas fait gaffe s'il y avait une courroie.
Par contre 3 vitesses sur un cran, ça sent la bidouille pffffffffffffffffffffffffff
Manou22 devrait te dire ce qu'il pense car il a l'habitude de ces grues là.
momogrutier
le Sam 30 Nov - 9:35
Elle met vraiment trop de temps a réagir, oui comme tu dis un cran pour toute les vitesse sa sent vraiment pas bon, moi je pensait que c'était les mêmes moteur que sur les Bpr
Ok merci j'attend les réponses je verrai si je rappel le monteur ou pire changer de grue iir de chantier
le Sam 30 Nov - 9:38
Tu avais quoi comme grue avant ? Les perfs sont longs à réagir car ce sont des courroies d'entrainement du pignon moteur qui tournent. Pas comme le VF qui est rapide aussi car pas besoin de courroie. Manou22 t'expliquera mieux que moi.
momogrutier
le Sam 30 Nov - 10:54
Une bpr gt 229, oui il ma dit que les perfs mettaient du temps mais a ne pas pouvoir rester a une vitesse et être obliger de mettre des acoûts a chaque fois c'est vraiment désagréable de plus impossible de gruter correctement
Potain h30 problème  Empty h30
le Sam 30 Nov - 13:40
sur une h30 c est un potentiometre qui transmet une variation de tension sur un bloc electronique rouge dans l armoire electrique cabine
celui ci gere le courant du coupleur ou embrayage que le courant du ralentisseur de chaque perf
par contre sur une des deux perfs il y a une dynamos qui permet au blocs de mieux gerer l acceleration ou la decceleration
sur une bpr 229 c et des moteur ralentisseur. un stator et une bobine en courant continu par moteur
le Sam 30 Nov - 15:48
on est grutiers, pas techniciens Razz
merci quand même pour ton avis très éclairé à ce sujet.
le Lun 2 Déc - 19:48
non ce n est pas normal il faut faire intervenir un depanneur
les courroies n ont aucune incidence dans le fonctionnement correct du systeme
c est un probleme electrique (potentiometre/bloc electronique/dynamos/...)
il se peut aussi que tu as un probleme sur une perf et de se faites la grue fonctionne mieux en acceleration et en decceleration sur deux perfs que sur une seule
bon courage
slts
le Lun 16 Déc - 18:56
Il faut changer ton potentiomètre d'orientation (avis d'expert de Manou22).
