Questions sur les interferences
le Mar 5 Mar - 17:49
Bonjour j'aimerai savoir si quelqu'un ici a déjà utilisé de l’interférence avec une Terex comedil ,
si oui j'ai quelqu'un question a posé, car il est pratiquement impossible pour moi de réussir à travaillé correctement Mad
Re: Questions sur les interferences
le Mar 5 Mar - 17:56
Moi j'ai eu une raimondi en interférence (je conduisais une potain md 268) et ils sont revenu 3 fois en l'intervalle de 2 mois pour venir ré-regler le système qui déconnait a cause de l'autre grue.
La troisième fois c'est carrément le patron de la boite qui faisait de la sous-traitance pour ascorel qui est venu me changer tout le système.
Fait gaffe.
le Mar 5 Mar - 18:47
Moi le soucis c'est que je n'ai aucun ralentissement elle coupe et je dois un arrêt complet avant de pouvoir repartir !
et vue que les terex ont 3 Vitesses en Orientation elles sont pas a variateur comme sur potain c'est un peu la galère !
Je suis obligé de faire un arrêt complet en Orientation et sa freine sec a savoir que j'ai deux 2 grues en interférence et une route interdit de survol on peut en conclure que sa coupe très régulièrement et si je veux faire une approche du trottoir (futur façade du bâtiment) Je suis obligé de jouet du Joystick c'est vraiment énervant a la longue !
en gros la barrière et a 21/22Metres pour bien passer je dois être dans les 15M de flèches si je suis a 16 exemple quand je passe en 3 elle coupe net ou presque elle ne ralenti pas comme le faisait les potain que j'ai eux en interférence jusqu’à maintenant !
genre une potain quand elle rentre dans l’interférence elle ralenti jusqu’à une petite vitesse et on reprend doucement pour faire une approche nous ne sommes pas obligé d’arrêté le moteur complétement vous me suivez ?
a savoir que je ne compte pas sur l’interférence pour me freiner car il est seulement une aide a la conduite qui n'est pas sur a 100%
mais pour le coup il m'aide pas au contraire !
mais j'avais entendu dire une fois que sur Terex on pouvait les équipés avec des cartes électroniques pour géré l'orientation et les interférence vrai ou pas ?!?
Histoire d'essayer de vous montrer mon soucis !
oligofriend
le Mer 6 Mar - 8:09
quelle est ton système d'interférence?
tu veux dire que lorsque ça coupe ça ne ralentie pas mais que ça freine? avec les freins?
le Mer 6 Mar - 8:15
C'est Smie non ce n'est pas le frein mais le ralentisseur qui travail mais il est plus fort que si je lâchais moi même le manipulateur.
oligofriend
le Mer 6 Mar - 8:20
tu es ou sur quel chantier?
le Mer 6 Mar - 8:22
Je suis sur bordeaux
oligofriend
le Mer 6 Mar - 8:26
normalement l’installateur, dois brancher la coupure droite et gauche sur la vitesse la plus élevée, puisque cette vitesse dois couper toute les autres. le fait que le système coupe un mouvement c'est comme si il forçait ton joystick a revenir en position centrale. donc en principe il ne devrait pas y avoir de différence de ralentissement.
maintenant il est possible qu'il ne se soit pas câblé au bon endroit. il faudrait voir le schéma electrique de ta grue. c'est quelle modèle de comédil? CTT331?
le Mer 6 Mar - 8:28
Oh non je suis sur une 181
(Je t'ai envoyé un mp pour avoir ton adresse mail et t'envoyer une vidéo démonstrative)
le Mer 6 Mar - 8:54
Et le même soucis au niveau des autres grues
Exemple la mdt 178 qui est plus basse quand je passe dans un rayon de 5-7M de sa contre fleche je n'ai pas un ralentissement comme il doit y'avoir mais une coupure complète de l'orient puis je dois repartir une fois totalement arrêté !
