jcpotain315d
re
le Sam 28 Juil - 14:11
tu ne voudrais pas me le vendre en pdf ? et si oui le prix ?
potain 315
le Sam 28 Juil - 14:14
tu m as battue moi j ai commence a 10 ans potain cadillon pingon boilot richier bpr
http://www.qatarcranes.com
Re: recherche manuel de montage ou info de montage pour une potain 315 d
le Sam 28 Juil - 14:19
la notice de montage c'est le catalogue #1 et surtout les parties:
-préparation du chantier
-montage et réglages.
En ce qui concerne les câbles de montage, une inspection visuelle des câbles est suffisante pour juger si il faut les changer ou pas. mais généralement, ces câbles sont galvanisés et peu utilisés, ce qui fait que théoriquement il faut pas les changer.
Mais une chose a laquelle il faut bien faire attention c'est de s'assurer que toutes les poulies de montage sont fonctionnelles (faut les tourner a la main le câble étant encore détendu)
jcpotain315d
re
le Sam 28 Juil - 14:23
j ai regarder sa elles sont bien graisser elles tournes bien !
potain 315
le Sam 28 Juil - 14:25
dans quel departement est tu makassi
@manou22:
tu es mon nouveau meilleur pote! Very Happy
potain 315
le Sam 28 Juil - 14:27
si tu es comme moi les grues avant d etres un boulot c est une passion
le Sam 28 Juil - 14:30
@JC
tant mieux, alors ça sera moins de travail supplémentaire pour toi Smile
@manou22:
je suis dans aucun département!
j'ai 2 branches pour ma compagnie, une au Qatar qu'on a ouvert y a plus d'une dizaine d’années, et la principale au Liban.
potain 315
le Sam 28 Juil - 14:33
tu n as pas ete a une vente aux encheres a dijon il y a un mois et demi?
potain 315
le Sam 28 Juil - 14:37
si tu cherches des grues j ai un client qui vend une f2/23 et une g20/15c
le Sam 28 Juil - 14:56
je cherche des grues en permanence, mais je me dirige plus vers les nouvelles grues, je possède à présent parmi ma "flotte" deux F2/23, mais ces grues anciennes deviennent de plus en plus difficiles à vendre.
les clients préfèrent la nouvelle F0/23B (copie presque conforme chinoise) quoi qu'on essaye de les convaincre que la potain qui a 30 ans est encore meilleure que la chinoise qui a 2 ans.... on n'y peut rien Sad
je vends trois ou quatre F0/23B avant de vendre une F2/23 Sad
parfois je finis par découper les anciennes grues au chalumeau si arrive par à m'en débarrasser après 2 ou 3 ans... (ça me coute beaucoup plus cher de les stocker et les regarder)
jcpotain315d
315d
le Sam 28 Juil - 18:27
et pour la calage fondation en beton ou avec les traverse de chemin de fer sa peut aller ?
le Sam 28 Juil - 21:53
salut JC,
pour le calage, ça dépend du type de châssis de la grue :
est-ce a vérins, ou a boggies?
faut surtout pas déconner dans ça car la réaction sur chaque pied s’élève a une vingtaine de tonnes!
jcpotain315d
315d
le Dim 29 Juil - 6:24
ce sont des pieds avec les roue de translation au dessus je ne sais pas ce que tu appelle des boggies
le Dim 29 Juil - 6:32
Boggie : roue de translation (c'est la vraie appellation)
jcpotain315d
315d
le Dim 29 Juil - 6:36
j en apprend toujours plus sur les grues ! c est quoi le calage idéal ? car si il faut prévoir du béton faut que je me dépêche de le faire ! sinon mais traverse en chêne faut 3 m environ sachant que le sol est bon mais elle va rester en place peut etre un ans !
jcpotain315d
315d
le Dim 29 Juil - 8:21
autre question aussi la 315d est elle réglable en hauteur ?
potain 315
le Dim 29 Juil - 12:02
oui elle a deux hauteur fleche droite et une en fleche relevee ou sapine
la hauteur max fleche droite le mat se bloque avec des taquets automatiquement sinon pour l hauteur intermediaire il mettre deux grosses broches de la largeur du mat dans des trous a 8m de haut pour bloquer le mat
salutations
potain 315
le Dim 29 Juil - 12:06
pour le calage si le terrain est porteur tu mets tes traverses de chemin de fer pour faire un carre mini de 1mx1m puis tu monte en pyramide mais vu le poids de la cocotte pas la peine de calee haut il faut simplement que les roues ne touchent pas le sol et bien sur etre de niveau
jcpotain315d
315d
le Dim 29 Juil - 12:26
merci pour les infos pour les cales je peux pas les laisser entière en longueur ? il faut à tout prix des carrés ?
potain 315
le Dim 29 Juil - 12:31
non tu n es pas oblige de les coupees tu peut faire 3mx3m si tu veux mais pouyr moi c est 1mx1m mini
jcpotain315d
re
le Dim 29 Juil - 12:32
je voulais dire les laisser sur la longueur pas faire des carrés
potain 315
le Dim 29 Juil - 14:23
tu peux faire 3x1 2x1 2.5x1 aucun souci
jcpotain315d
315d
le Dim 29 Juil - 15:34
re j ai vu quelques images du montage et une questions me vient on lève le mat puis on tourne la flèche (à la main ?) et comment on retient la flèche pour la faire descendre vers le sol pour la mettre en un seul bout ? merci pour votre aide petit à petit je comprend le principe
potain 315
le Dim 29 Juil - 18:06
la ca commence a etre complique si tu te trompe tu te prend la fleche sur la tete entre le moment ou le mat est debout et le moment ou tu descend ta fleche il y a toute une procedure a faire !!!!!!!!!!!!
