jvppr
Qustion sur potain MD265 Empty Qustion sur potain MD265
le Sam 3 Sep - 14:25
Bonjour à tous
Je ne suis pas du métier mais on a une grue sur un chantier en face de chez nous.
Ma question est comment un chef de chantier est incapable de mettre une potain MD265 en girouette. On lui fait remarquer mais elle est toujours bloquée( bonjour les risques)
Apparemment on lui a dit qu'il fallait actionner quelque chose sur les moteurs de pivot, est suffisant? Alors que l'on ne voit jamais le grutier normal le faire.
Comment mettons ce type de grue en girouette ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cdlt
stf vitrix
Qustion sur potain MD265 Empty Re: Qustion sur potain MD265
le Sam 3 Sep - 18:37
salut, il y a plusieurs solutions:
-du sol tu peu mettre la grue en girouette en appuyant sur un bouton qui est placé sur le boitier "interupteur" au pied de la grue
- en cabine un bouton orange sous le coup de point
-directement sur les moteurs de rotation, ou il faut faire une manip en deux mouvements: tu leve la petite poignet et tu appuis sur un bouton!
jvppr
le Dim 4 Sep - 14:51
Merci pour cette réponse
Apparement la personne va sur les moteurs mais rien y fait
Y a t il une question de frein d'orientation à déverrouiller en mêm temps.
Je v
le Dim 4 Sep - 16:48
bonsoir,
attention qu'une girouette mise manuellement doit se faire sur tous les moteurs d'orientations possédant un frein. Certaine grues ont 2 moteurs placés de chaque côté de la partie tournante et donc vous trouverez 2 girouettes. Sinon comme il a été dit plus haut il y a la possibilité de la mettre électriquement depuis la cabine ou du sol.
jvppr
le Dim 4 Sep - 17:13
Merci pour vos réponses.
C'est une grue à 2 moteurs effectivement mais apparement rien y fait, alors que le grutier principal lui apparement agit dans la cabine.
Je vous mettrai quelques photos de la bête. Mais c'est vrai qu'étant placée à env 30 m du pied ça fout un peu les pétoches lorsqu'elle est bloquée surtout avec le temps que nous avons en ce moment.
le Mar 27 Déc - 21:10
Faut-il préciser aussi que le circuit électrique doit être ouvert pour que le témoin de girouette soit visible. Hé oui ! Pour commander électriquement la mise en girouette, il faut du courant... Very Happy
