- futur grInvité
armoir electrique de grue a tour par element
Jeu 5 Mai - 6:41
bonjour a tous
une petite question,
parfois avant le montage de grue a tour il y a des armoires pour l'electricité de la grue que se trouve au sol (je supose que sais pour l'electricité) comment peux t'on les reconnaitres? n'esitez pas a mettre des photos pour faire partager
merci d'avance pour la reponse
- futur grInvité
armoire electrique pour grues a tour
Jeu 5 Mai - 14:00
voila un eprmeiere photos d'une armoire electrique (je pense de grues a tour);
- William
Re: armoir electrique de grue a tour par element
Jeu 5 Mai - 21:56
Salut futur grutier !
En ce qui concerne les fameuses armoires électriques,j'ai retrouvé une photos ( ratée d'ailleurs,mais pour le fun,je la met quand même ! )
Il s'agit au deuxième plan d'une armoire de distribution de moyenne puissance pour l'alimentation électrique de la grue et des coffrets électriques de second oeuvre dans les étages.
Le plus souvent ces armoires comportent un appareil de coupure agissant sur tout les conducteurs actifs,et qui protège la machine des court-circuits,des surcharges et des défauts d'isolement ( d'où mise à la terre obligatoire et liaison équipotentiel des éclisses des rails ).
Enfin,cet appareil permet d'isoler la grue de la source d'alimentation en cas d'accident ou d'entretien.
Un dispositif cadenassable permet de verrouiller le circuit dans la position ouverte et ainsi garantir une sécurité aux techniciens chargés d'intervenir lors du raccord ou le dépannage de la grue.
Au premier plan,c'est un coffret de distribution de second oeuvre pour les appareils électroportatifs.
Dans les grues,ce sont des armoires de commande,elles contiennent des protections : Interrupteur-sectionneurs,disjoncteurs,fusibles...
Des commandes électromécaniques : Contacteurs,relais ...
Des commandes électroniques : Variateurs de vitesse .
Un automates programmable industriel .
Le plus souvent,ces armoires se trouvent sur la contre-flèche,à proximité du treuil de levage ou bien de la cabine.
Parfois en pied de flèche,ou sur le devant du porte-flêche ( ou perroquet ! )
Les vielles Potain type 646 G ont une armoire de commande du treuil de levage dans la première section du mât et le treuil se trouve en dessous.
Souvent,ces armoires étaient surmontées d'une grosse boite qui renfermais un rhéostat ou des résistances pour faire varier la vitesse des moteurs.
Voilà sans trop rentré dans les détails,j'espère que tu y trouveras une réponse et ainsi être au courant !
- William
Jeu 5 Mai - 22:25
Aller ! Encore un message avant d'aller faire dodo !
Une armoire de distribution moyenne puissance pour l'alimentation de la grue.
Une Potain 647G et son armoire électrique avec le rhéostat.
Bonne nuit !
Bonne nuit !
- SERGEInvité
Armoir electrique
Ven 6 Mai - 4:29
Salut William pas mal ta réponse sur la composition des armoirs elec.@+
SERGE35
SERGE35
- futur grInvité
armoire electrique
Ven 6 Mai - 5:55
super les precision merci wiliam!
j'en sais un peux + sur les armoire de grues maintenant
une autre question; quand nous voyon une armoiire pareille que celle la; c'est obligatoirement pour une grues a tour ou egalement pour le chantier??
merci encore a toi wiliam
- William
Ven 6 Mai - 8:47
Ben merci !
C'est dur d'expliquer avec des phrases !
Je câble des armoires électriques d'alimentation pour le tertiaire et l'industriel ainsi que des armoires et coffrets de commande pour des machines,je programme aussi des automates,mais je rêve par dessus tout de câbler des armoires de grues à tour,connaître et comprendre leurs logique de fonctionnement !
Il est très probable qu'un jours,je passe une annonce dans la rubrique recherche,pour trouver des schémas électriques de grues vielles ou modernes .
Je vais scanner un schémas type d'une installation électrique de chantier,ça sera plus facile !
- William
Ven 6 Mai - 9:16
Une armoire électrique d'une vielle Potain 647G.
Il y a des appareils que je n'arrive pas à identifier,et je ne sais malheureusement pas non plus à quoi ils servent ! ?
Aujourd'hui,je suis un chat : Miaou !
- futur grInvité
armoire electrique
Ven 6 Mai - 11:13
Et bien j'espere pour toide reussir pour cableur sur grue a tour
- futur grInvité
armoire electrique
Mer 25 Mai - 18:31
pour continuer la collect' d'armoire voici s'eux du grand stade du havre c'est celle qui alimente toute les 280 ech vinci;
- mounirInvité
grue a tour 647g
Jeu 5 Sep - 17:56
a propot des appareilles dans l,armoire dans la grue il ya 4 moteurs un de levage un d,orientation un de translation et un de chariot la commande est discontacteur inverseur pour gauche droite pour orientation un discontacteur aller retour pour translation et un autre pour chariot et discontacteur inverseur etoile triangle pour le levage descente montee trois petit pour ces trois vitesse plus un transformateurs pour les relais et les fin de courses plus l,alimentation plus les instruments de securites
