Kézako????
+23
Alain PEYRAUD
nico 30
ludo3400
moha jaso
apail
stf vitrix
27 participants
Re: Kézako????
Mer 11 Mai - 16:15
Salut a tous.
Pour la reponse du retroviseur,vous pouvez constater que la cabine est a droite.
Pendant le montage,exemple, allez fixer le cable de levage en bout de fleche,vous
ramené le monteur sur le chariot au bout vous ne le voyait plus car la passerelle est a gauche.
Le retroviseur sert a voir le bout de fleche si le monteur fait un signe voila A+
Re: Kézako????
Jeu 12 Mai - 7:27
salut lieber, là franchement je n'aurais pas trouvé. Après réflexion, c'est logique et au point de vue sécurité il fallait y penser. On ne le voit pas sur beaucoup de grue ce système.
merci, en tout cas ça servira pour nos visiteurs grutier ou non grutier.
Re: Kézako????
Jeu 9 Juin - 17:18
Alors les grutiers!!! Vous ne voyez toujours pas pourquoi sur certaines grues il faut lester le moufle?
Un petit indice: la photo du treuil de levage qu'a posté william à un rapport avec ces plaque.
- stf vitrix
Re: Kézako????
Dim 7 Aoû - 15:50
sur ma grue( md 265 2 chariots) seul le moufle auxiliaire est equipé de plaques, donc je pense que c est juste pour permetre au moufle auxiliaire de descendre quand il faut passé en double mouflage et maintenir une tension suffisante sur la cable quand on passe en simple mouflage et le poids des plaques varient selon la hauteur de la grue et la longueur de cable a deroulé pour changé de mouflage
- stf vitrix
Re: Kézako????
Dim 7 Aoû - 20:24
selon la longueur de fleche ,ca peu aussi servir a reduire le ventre que fais le cable de levage sous la fleche
Re: Kézako????
Ven 23 Sep - 6:58
Bravo, pas mal comme réponses!
en effet il s'agit de plaques qui servent à lester le moufle.
Sur les anciennes grues qui avaient le treuil de levage en bas au niveau du châssis, (genre potain 646) il fallait lester le moufle car suivant la hauteur de la grue, le poids que représentait le câble de bas en haut du mât de la grue, empêchait le moufle de descendre, d'où la nécessité de le lester. Il fallait aussi déduire le poids de ces lests à la courbe de charge de la grue!
A quoi ça sert?
Ven 23 Sep - 7:16
A quoi sert la pièce indiquée par la flèche et comment s'appelle t-elle?
sabre
Mar 27 Sep - 19:29
sabre sur le cable de chariot arriere pour bloquer le chariot en cas de rupture du cable de chariot arriere certaine grue en ont aussi un sur le cable avant je pense que c est une liebherr
sinon desole pour l erreur
Re: Kézako????
Mer 28 Sep - 7:02
On voit les connaisseurs!!!
Oui, il s'agit bien du basculeur, appelé plus communément le "sabre" qui a pour rôle d' immobiliser le chariot sur la flèche en cas de rupture d'un des câbles de distribution (chariot). Il est très important que le câble de chariot soit tendu, car sur certaines grues, si le câble est trop mou, le basculeur a tendance à se relever et venir taper contre les membrures de la flèche.
Et il s'agit bien d'un chariot Liebherr, le principe est le même chez Potain.
Re: Kézako????
Mer 12 Oct - 12:34
une nouvelle colle. (assez facile)
A quoi sert cette patte désignée par la flèche à l'arrière du moteur de levage?
dure dure
Mer 12 Oct - 16:17
pour deverouiller le frein de levage
Re: Kézako????
Mer 12 Oct - 17:13
Je savais que tu aurais trouvé la solution manou22 , mais la question que je pose à ce sujet est: comment on procède? et dans quelle situation?
frein
Mer 12 Oct - 19:07
la grue c est une e10/14c ou une f15/15c ?
Re: Kézako????
Ven 14 Oct - 20:10
Bien vu, il s'agit d'une E10/14C.
reponse
Lun 17 Oct - 16:58
desole j ai mon permis grutier gma qui n est plus a jours
mais je suis avant tout monteur depanneur de grue depuis 20 ans +10 a mi temps
je ne pense pas avoir la science infuse mais j ai eus la chance de connaitre les vieilles machines
- stf vitrix
Re: Kézako????
Jeu 20 Oct - 16:11
salut a tous! j ai une autre colle!!! ou ce trouve cette grue?
reponse
Jeu 20 Oct - 17:51
sur un chantier!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- stf vitrix
Re: Kézako????
Jeu 20 Oct - 18:07
je crois que c est la p^remiere GME que j ai conduis!! je met ma main a coupé qu elle est imatriculé 13..... je reconais l environnement ;) admin une reponse svp!!!!
- stf vitrix
Re: Kézako????
Jeu 20 Oct - 18:12
je peu meme dire qu elle a un pied cellé!
reponse
Jeu 20 Oct - 18:43
elle est au stade velodrome
Re: Kézako????
Ven 21 Oct - 8:22
bonjour à tous.
non cette grue n'est pas au stade vélodrome, elle est montée dans un centre de formation pas loin de Salon de Provence. stf.vitrix l'a bien connue!
Qu'est ce que c'est?
Mar 25 Oct - 11:59
Très facile!
Re: Kézako????
Mar 25 Oct - 15:49
Salut ADMIN.
Cette cle sert a tendre le cable du chariot voila a+
- apail
Re: Kézako????
Mar 25 Oct - 18:58
Je dirai même plus une clé pour tendre les cables de chariot pour potain
