Contrôle des grues
2 participants
- Doble
Contrôle des grues
Sam 9 Oct - 19:56
Je vais construire ma maison et suis à la recherche d'une grue, que j'aimerai garder 2 ans puis la revendre.
J'ai demandé une autorisation à la mairie qui m'a répondu Ok, mais la grue devra avoir "l'Apave".
D'après ce que j'ai pu comprendre, cela me ferme le marché des vielles grues revendues plusieurs fois entre particuliers.
Je me suis tourné vers un négociant qui m'indique pouvoir me vendre une grue avec dans le prix, le montage et le contrôle.
J'ai donc plusieurs questions :
1/ Comment se passent ces contrôles, est-ce qu'il en découle une autorisation ou un refus d'utiliser la grue ou bien des recommandations ou des réserves dont chacun fait plus ou moins ce qu'il veut ? Je ne voudrais pas que le rapport de contrôle ne donne pas saisfaction à la Mairie et que l'usage de la grue soit douteux ou carrément interdit.
2/ Que dois je exiger du vendeur dans le contrat de vente ? J'ai noté dans un autre post qu'il fallait la doc de la grue, son carnet d'entretien avec la date de vérification approffondie et la date de remplacement des boulons de la couronne et un certificat de mise en conformité EU dans la mesure ou la grue est de 1990. Autre chose ?
3/ Si j'ai ces fameux papiers et que je revend la grue en respectant les délais de 5 ans pour la VA et 7 ans pour les boulons, serai-je dans les règles ? Il me semble avoir entendu parlé d'une révision tous les 12 ans ...
4/ Que pensez vous des grues Ferro 16/18 ? J'ai eu des echos pas très flateurs: grues trop légères.
Merci de votre aide car je suis un peu paumé. Je voudrais surtout respecter les règles et ne pas me retrouver dans 2 ans avec un engin invendable.
Au plaisir
Au plaisir
Re: Contrôle des grues
Sam 9 Oct - 20:18
Bonsoir Doble et bienvenue sur le forum du site grutiers.net.
Effectivement une grue doit être vérifiée par un organisme vérificateur comme l'APAVE à la charge de l'utilisateur. Celui ci va procéder à plusieurs contrôles:
1) la conformité de l'installation (distances de sécurité, zones de survols interdits,...)
2) l'état de conservation de la grue (usures, charpente, crochet, câbles,...)
3) des essais dynamiques qui consiste à vérifier: toutes les sécurités fins de course et limiteurs de charge, freins
4) un essai statique en laissant suspendu une charge au dessus du sol un certain temps.
tous les résultats des contrôles sont mentionnés dans un rapport avec ou non des réserves (observations) sur les points à rectifier. Si il s'agit d'observations sur l'état ou un mauvais réglage de la grue, celles-ci seront à la charge du propriétaire de la grue.
Toutes les opérations de contrôle, entretien, réparations, doivent figurer dans un carnet d'entretien obligatoire (décret mars 2004)
Sam 9 Oct - 20:45
la suite..
question 2: je ne vois pas autre chose.
question 3: oui tu es en règle à condition d' entretenir la grue en fonction des préconisations du fabricant, d'où le carnet d'entretien.
question 4: le choix est en fonction du chantier à réaliser, une grue de faible capacité travaillera souvent en limite et la charpente en sera très sollicité. les principaux critères de choix d'une grue sont: la portée, la hauteur sous crochet, la charge maxi et la charge en bout de flèche.
- Doble
Dim 10 Oct - 14:46
Merci pour ces réponses et pour votre accueil.
Je reviens sur la question des réserves ou observations : y en a t'il de plus importantes que d'autres ou faut il avoir absolument zéro observation pour être en règle, surtout en cas de pépin ?
Pour le choix de la grue, je devrai soulever au maximum 600 kg en tous points de la flèche. Cela n'est pas énorme il me semble et ne devrait pas user prématurément la grue, non ? mais elle est peut être déjà fatiguée ...
Un négociant en grue m'a indiqué que j'aurai du mal à revendre une Ferro. Un avis sur la question. Serait-ce l'équivalent de la Lada chez les grues
Merci encore
Dim 10 Oct - 17:40
bonsoir,
il est clair qu'il vaut mieux ne pas avoir d'observations inscrites dans le rapport surtout si se sont les autorités qui le demande.
Il est sûr aussi qu'une grue de grande marque "connue" vieillira peut être mieux! Et sera peut-être plus facile à revendre.
- Doble
Dim 10 Oct - 19:18
Merci pour vos réponses, je vous ferai part de mon choix !
- lioInvité
charges
Lun 8 Nov - 14:35
je veux savoir les charges max et min d'une grue basique si vou plé
Mar 9 Nov - 15:37
bonjour et bienvenue sur grutiers.net
les capacités de levage d'une grue sont très variables. Cela dépends de beaucoup de critères (mouflage, longueur de flèche, ...). on dira que ca se situe entre 1 tonne et 60 tonnes (et même plus pour certaines grues).
Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas.
