Le Deal du moment : -10%
PC Portable Gamer ASUS TUF Gaming F15 | 15,6″ ...
599.99 €
babilo
Démontage grue Michel frères Empty Démontage grue Michel frères
Lun 8 Oct - 8:14
Je suis à la recherche d'infos pour m'aider à replier une grue Michel (année 1980 environ) 13 à 14 mètres de hauteur/flèche.
La grue fonctionne parfaitement. La notice de démontage stipule :
1) débrayer le treuil de travail
2) embrayer le treuil de téléscopage
3) appuyer sur le bouton 'montée' de façon à ce que la tour monte d'environ 5 cm pour pouvoir libérer les crochets de fixation
4) appuyer sur le bouton 'descente' pour replier la grue.
Les deux premiers points sont OK, seulement lorsque j'appuie sur le bouton 'montée' il ne se passe rien, comme si la grue n'était pas sous tension.
J'ai vérifié le bouton 'montée' en rembrayant le treuil de travail, le crochet monte et descend normalement.
La check-liste est-elle complète ? Y a t-il une autre chose à faire ? le chariot doit-il être au départ ou au bout de la flèche ? le crochet doit-il être remonté complètement ?
Merci pour vos retours.
Démontage grue Michel frères Empty michel
Mar 9 Oct - 15:35
il faut mettre le chariot vers le bout de fleche et il ne raut pas monter le crochet a fond sinon vous etes en coupure montee meme pour le demontage de la grue
cdlt
manu
babilo
Démontage grue Michel frères Empty Re: Démontage grue Michel frères
Mer 10 Oct - 7:33
Merci pour l'info, je vais essayer ça.
babilo
Lun 15 Oct - 7:51
Bonjour manou22,
Le problème venait bien de la position du crochet, la grue s'est repliée correctement, encore merci. C'est quand même curieux que la notice n'en parle pas du tout !
J'ai une autre question : j'utilisais la grue sous 380V mais elle peut fonctionner sous 220V. Quelle est la différences entre les deux modes ? j'imagine que les capacités de levage doivent être réduite ? de quel ordre environ ?
Cordialement
Lun 15 Oct - 19:32
quand vous voyez sur la grue 220v c est 200v triphase. C est une ancienne tension et toute les grues qui ont la meme annee que la votre avait ce double choix 220 tri ou 380 tri pour cela il fallait ch anger l alimentation du transfo et changer le couplage de tous les moteurs.
donc pour vous ca n a plus aucune utilite vous etes obliges de rester en 380 tri
cordialement
manu
louleto09
Jeu 30 Jan - 21:08
Je viens vers vous car je suis à la recherche de la notice de montage de ma grue. Je l’ai acheté à quelqu’un qui se l’était faite monter et démonter par quelqu’un qui est décédé depuis. Je n’ai donc pas pu avoir d’info pour le montage et démontage.
J’ai cru comprendre sur un forum que vous aviez la notice.
Si vous l’avez, est il possible de m’en faire profiter ? je suis assez embêté.
Je vous remercie par avance
Ven 31 Jan - 7:02
Vous m avez deja contacté par mail
Cordialement manu
