Yaya07
problème câble chariot Empty problème câble chariot
le Mar 20 Sep - 7:26
Bonjour j'ai un petit souci avec le câble du chariot c'est une grue thermique michel frères il glisse autour de la poulie peut-être que j'ai fait un mauvais montage si quelqu'un a une solution je suis preneur cordialement
Yaya07
problème câble chariot Empty photo
le Mer 21 Sep - 11:56
Yaya07
le Mer 21 Sep - 12:09
problème câble chariot Img_2018
problème câble chariot Empty grue michel
le Mer 21 Sep - 17:53
Bonsoir le cable est bien passé par contre ca ne sert a rien de graisser les poulies plus c est sec mieux le cable accroche.par contre il y a forcement un tendeur sur la grue.
Yaya07
problème câble chariot Empty Re: problème câble chariot
le Jeu 22 Sep - 5:47
Ok merci manou
Yaya07
le Jeu 22 Sep - 10:50
Es ce que le câble du chariot doit être beaucoup tendu??problème câble chariot Img_2020
christian
http://WWW.BOMBAIL-LOCATION.COM
le Jeu 22 Sep - 12:49
le cable est mal passe
Yaya07
le Jeu 22 Sep - 16:22
Merci Christian pour votre réponse donc les 2 câbles passent devant les poulies et non derrière,c'est ça ?
