grutier de bretagne
codes erreurs liebherr Empty codes erreurs liebherr
le Dim 1 Mai - 18:53
Bonjour est ce que quelqu un saurais ou je pourrais trouver un manuel avec les codes erreurs du likas sur liebherr merci
codes erreurs liebherr Empty Re: codes erreurs liebherr
le Dim 1 Mai - 19:42
Bonjour, dans le catalogue de la grue ou sinon se rapprocher du technicien.
le Lun 2 Mai - 18:23
si tu a un souci fait moi savoir je te dirai la marche a suivre, sauf si une piece defectueuse a changer alors.
grutier de bretagne
le Lun 2 Mai - 19:18
non il n y a rien dans la grue et la reponse du service materiel de la boite pour laquelle je bosse en ce moment a ete tant pis si il n y a rien !!!!donc je fais sans
le Mar 3 Mai - 7:13
C'est quoi le probleme exactement?
le Mar 3 Mai - 17:11
Moi ces bécanes me passent par les trous de nez. Y'a pas ce genre de problèmes sur les Potain. Si ton service matériel n'est pas foutu de t'aider c'est grave ! Ta boite ne commence pas par "E" par hasard ???
grutier de bretagne
le Mar 3 Mai - 18:20
non elle commence par un A!! ben c est tous les codes erreurs des que tu fais une fausse manoeuvre!! l autre fois c etait l homme mort de gauche qui etait en erreur! bon j ai appris quad appuyant sur clear ca les effaces donc c est ce que je fais!!! sinon c est pas mal a conduire mais la cabine est une honte question confort!! c est une ecb 150 j ai l impression de revenir en arriere vu la place qu il y a dans la cabine !! oblige d avancer ton siege remonter ton accoudoire pivoter ton siege tt en descendant ton accoudoire et apres reculer ton siege c est digne d une h30!!! je sort d une potain avec nouvel cabine ca c est le top!!!
le Mar 3 Mai - 18:37
Contacte Liebherr France Grues à Tour et demande Eric KLINGENSTEIN.
le Mar 3 Mai - 19:09
Cédric M. a écrit:Moi ces bécanes me passent par les trous de nez. Y'a pas ce genre de problèmes sur les Potain. Si ton service matériel n'est pas foutu de t'aider c'est grave ! Ta boite ne commence pas par "E" par hasard ???
Maintenant oui sur les CCS ,un reset et c'est reparti .
