Soyeuf
Reglage variateur  Empty Reglage variateur
le Ven 8 Mai - 10:44
Salut à tous,
Alors voici mon problème du moment :
Je suis actuellement sur une MD310 à Nantes (HSC 65m / Flèche 60m) , la machine est pas mal mais en orientation lente elle est infernale, la flèche tremble dans tous les sens, la cabine avec etc etc je me demandais si ce n'était pas un mauvais réglage du variateur ? C'est carrément l'enfer quand il y a du vent et que j'essayé de le contrer , je suis secoué dans tous les sens ! par contre lancée à pleine vitesse il n'y a aucun problème.
Des avis ?
Reglage variateur  Empty Re: Reglage variateur
le Ven 8 Mai - 14:24
Salut,
Vérifie ci sur le variateur il y a la bonne longueur de flèche dans la plupart des cas le souci vien de la les monteur ne le règle jamais .
Petit conseil mètre 5 mtr de plus ça la rend plus souples.
Soyeuf
le Ven 8 Mai - 15:07
Ah ok, et ça je peux le faire seul ? Si oui comment ?
le Ven 8 Mai - 17:26
Oui et non ,
Il faut le code d'accès au variateur si tu a le code tu appuye sur la touche (par) puis tu va au chapitres 16 et la tu fais le code après tu va au chapitre 11 et la tu a paramétres flèche et ltu modifie la longueur de flèche .
Quelques fois c'est le variateur qui perd un peu la boule surtout ci c'est un modèle d'avan 2004.
Soyeuf
le Ven 8 Mai - 19:22
Ah oui ok, je vais plutôt demander au loueur de passer le faire , car je n'ai pas le code Wink
Merci en tous les cas pour les explications cheers cheers cheers
le Sam 9 Mai - 11:55
Tu est près de l ancien stade, chez Legendre ?
Soyeuf
le Sam 9 Mai - 18:50
Je suis en mission chez Legendre oui, pas dans celle qui est collée au Stade Marcel Saupin, je suis dans celle qui est à 300 m dans le nouveau Malakoff, à coté du chantier Eiffage Wink
